Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Alarmanlage oder nicht?
Horst1 ist offline Horst1 · 356 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
356 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 01.05.2025 21:48
Servus Männer, bei der heutigen Ausfahrt ist mir folgendes aufgefallen. Das rechts eine rote Lampe im Tacho ist, die mal geleuchtet hat, dann wieder nicht usw. Das Motorrad ist ganz normal gefahren und auch bei der Beschleunigung ist mir nix aufgefallen. Laut Internet ist das eine Sicherheitseinrichtung, sprich Alarmanlage. Ich wusste bis dahin noch gar nicht, das mein Motorrad (Heritage Softail Classic Bj.2013) so etwas hat. Ich habe ja auch ganz normale Schlüssel ohne Batterie. Ein Tip aus dem Internet hat dann weiter geholfen. Motorschalter auf on, danach auf off, danach beide Blinkerschalter gleichzeitig drücken, dann ist die Alarmanlage deaktiviert. Jetzt gehen alle Lampen normal an und nach ein paar Sekunden sind alle aus. Vielleicht kann mir ja von den Fachleuten jemand weiter helfen. Wie kann ich die dann anschalten? Oder geht das automatisch? Wenn ich das Motorrad abstelle, blinkt die Leuchte aber nicht. Sollte aber sein, wenn die Alarmanlage aktiv ist. Was vielleicht noch wichtig ist, es ist ein US Import also 1HD.
Attachment 438194
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3454 Posts seit 02.12.2011
3454 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 02.05.2025 00:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Horst1
Das was Du hier beschreibst ist das Einschalten des soganannten Transportmodus, damit wird die akustische und optische Anzeige/Reaktion der Wegfahrsperre/Arlarmanlage ausgeschaltet.
Um die Reaktion/das Ansprechen auf mech. Erschütterungen zB beim Hängertransport oder auf Fähren zu unterbinden damit sich die Batterie nicht "leer-heult".
Deaktiviert wird der Transportmodus automatisch beim nächsten Ein-/Anschalten des Bikes.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1873 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 02.05.2025 00:35
Diese Leuchte hat leider mehrere Funktionen: Wenn sie während der Fahrt leuchtet / flackert, bedeutet es, dass Du ein Problem in der Elektrik der Maschine hast.
Schimmy ist offline Schimmy · 11580 Posts seit 15.10.2015
11580 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.05.2025 06:56
Moinsen @Horst1 ,
Hätte Dein Bike eine Alarmanlage, hätte es ebenfalls eine Wegfahrsperre, und hätte es eine Wegfahrsperre, dann
hättest Du auch einen Schlüsselanhänger mit dazu bekommen, um diese entschärfen zu können. Das Aufleuchten
der roten Lampe muss also einen anderen Grund haben (klang ja im Beitrag von "motorcycle boy" schon an).
Ebenfalls macht es keinen Sinn, dass sich bei einem Blinkmodul OHNE Alarmanlage (TSM = Turn Signal Module) ein
Transportmodus aktivieren lässt, denn dieser deaktiviert ja die Alarmanlage, damit das Bike z.B. beim Transport
auf einem Anhänger nicht pausenlos vor sich her "jault" und blinkt.
Man darf halt nicht alles glauben, was man im I-Net so liest..... unglücklich
Neuer Beitrag 02.05.2025 07:24
Und was soll ich jetzt machen?
Neuer Beitrag 02.05.2025 07:44
Eventuell abgespeicherte Fehlercodes auslesen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 02.05.2025 08:08
Danke Jo, dann werde ich mich Mal auf die Suche machen.
Neuer Beitrag 02.05.2025 10:29
Das Auslesen der Fehlercodes hat folgendes ergeben. Unter ECM ist der Fehler P0661 (Stecker Luftfilter). Habe ich kontrolliert und den Fehlercode gelöscht. Dann gibt es noch BCM, da ist der Fehler B2166. Ich habe aber keine Zusatzscheinwerfer verbaut. Der Fehlercode läßt sich zwar löschen, ist aber gleich wieder da. Wenn ich jetzt die Zündung einschalten leuchtet das rote Lämpchen auf und erlischt dann. Probefahrt werde ich später noch machen. Was habe ich in letzter Zeit gemacht? Mein Navi an das Stromkabel (Stromdieb) der Standlichtbirne angeschlossen. Eine Memphis Batwing angebaut. Dazu musste ich die Blinker anders anbauen. Sowohl die Blinker (Halogen), Warnblinkanlage und das Navi funktionieren tadellos.
Neuer Beitrag 02.05.2025 10:38
Ääähmmmm..... B2166 = Running Lights open = Stromkreis Rücklicht unterbrochen.....
Neuer Beitrag 02.05.2025 11:49
Ich habe nach dieser Liste geschaut https://sainz.de/downloads/diagnostic-trouble-codes.pdf
Neuer Beitrag 02.05.2025 12:01
Nimm lieber "meine" Liste. Die ist aktueller (und hoffentlich frei von Fehlern).... fröhlich
Neuer Beitrag 02.05.2025 14:08
Jo wie immer vielen Dank. Rücklicht Stromkreis offen? Hab gerade gesehen, das weder das Bremslicht noch das Fahrtlicht hinten gehen. Es war eine 15A Sicherung defekt. Neue Sicherung und Birnchen rein und fertig. Fehler hat sich auch löschen lassen. Jetzt muss ich halt beobachten, ob es nochmal kommt. Sicherung fliegt ja nicht einfach so raus.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Horst1 am 02.05.2025 14:44.
Neuer Beitrag 02.05.2025 14:50
Na ja.... Bevor so eine Glühlampe das Zeitliche segnet, leuchtet sie für den Bruchteil einer Sekunde noch einmal
ganz hell auf (= hoher Stromfluss), bevor der Glühfaden durchbrennt. Dass es dabei auch - anscheinend gleichzeitig -
auch das Bremslicht mit in den Abgrund gerissen hat (oder das Brems- das Rücklicht), ist schon etwas ungewöhnlich,
reicht aber, um die Sicherung zum Auslösen zu bringen....
Neuer Beitrag 02.05.2025 16:25
Alles klar. Mal wieder vielen herzlichen Dank für Deine schnelle und fachkompetente Hilfe.
Neuer Beitrag 02.05.2025 17:54
Gern geschehen (and you have again what learned). Augenzwinkern
05.05.2025 18:12
von Ghettoblasters
12604
14.04.2025 19:51
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
18347
13.11.2024 18:53
von springerdinger
